TCL L37E9E液晶电视二次不开机的故障为序
2023-4-29 10:10| 发布者: 开心| 查看: 104| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L37E9E型液晶彩电(MS91C机芯),二次不开机(红色待机指示灯不闪烁)。接通电源开关,面板上红色指示灯点亮;按下遥控器“开机”键后,绿色指示灯不亮。由于红色指示灯能亮,表明5V_ STB待机 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L37E9E型液晶彩电(MS91C机芯),二次不开机(红色待机指示灯不闪烁)。接通电源开关,面板上红色指示灯点亮;按下遥控器“开机”键后,绿色指示灯不亮。由于红色指示灯能亮,表明5V_ STB待机电压输出正常。该机芯的开机过程如下:上电后,待机电源开始工作,产生5V_ STB的待机电压(一部分经U800变为+3.3VSTB),供电给开/待机控制、指示灯、遥控、键盘、CPU等电路。
         二次开机后,U300 205脚输出低电平开机信号->控制管Q803截止(如图1所示)->c极输出高电平->P803插座14脚为高电平->电源板主电源工作,输出+12V(42英寸以上彩电为+24V )电压。这时,U300 203脚输出高电平控制信号,待机指示灯由红色变为绿色。与此同时,U300 204脚输出ONPBACK低电平背光灯点亮信号,206脚输出ON PANEL高电平屏驱动电路供电信号,178脚输出初始ADj_ PWMO亮度信号,背光亮。若上述电路有故障,则屏不亮,U300进入待机状态,使待机指示灯变为红色。
       为了确定故障范围,测U300的205脚电压为低电平,但P803的14脚却为低电平(正常时约为+5V)。检查Q803外围元件,发现R822一端虚焊,补焊后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-1 09:21
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 23:48 , Processed in 0.168667 second(s), 17 queries .
