TCL L46E5300A-3D液晶电视无声音的检修思路
2023-4-29 10:10| 发布者: 开心| 查看: 98| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台L46E5300A-3D型液晶彩电,所有信号源均无声音,但图像正常。首先检查音频功放U701(TAS5707)输出电路及供电,均未发现异常。测U701 19脚电压为3V,未处于静音状态。接下来测U701音频信号输入 ...
    收到同行送来的故障机壹台L46E5300A-3D型液晶彩电,所有信号源均无声音,但图像正常。首先检查音频功放U701(TAS5707)输出电路及供电,均未发现异常。测U701 19脚电压为3V,未处于静音状态。接下来测U701音频信号输入端15、20~22脚的时钟与数据信号波形,发现15脚无时钟信号输入。与U701 15脚对应的是U401的V26脚,如图1所示。
         测量R717两端均有正常的时钟信号波形,看来是R717至U7015脚之间的线路铜箔或过孔开路。用一根导线跨接这段线路后开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。顺便提示,笔者作过试验,对于数字功放,上述四根数据、时钟信号线中任一根线中断,均会导致无声。另外,数字功放不能像模拟功放那样,在信号输入端用感应法测试是否正常。也就是说,在正常数字功放的信号输入端输入人体感应信号,扬声器也不会发出“嗡、嗡"声。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-7 08:06
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 23:51 , Processed in 0.181555 second(s), 16 queries .
