TCL L32E11液晶电视开机没有反应的检修思路
2023-4-29 10:09| 发布者: 开心| 查看: 217| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L32E11型液晶电视(主板编号:TP.MS18VG.P77),三无。拆机检查,保险开路,但整流桥的四只二极管DB1~DB4正常,开关管QB101也正常。取下主板,目测开关管散热片下方的元件,发现有一只电阻烧黑 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L32E11型液晶电视(主板编号:TP.MS18VG.P77),三无。拆机检查,保险开路,但整流桥的四只二极管DB1~DB4正常,开关管QB101也正常。取下主板,目测开关管散热片下方的元件,发现有一只电阻烧黑。用电烙铁焊取下开关管及散热片后发现,瓷片电容CB116炸裂,电阻RD148一头发黑,如图1所示。用万用表测量电阻RD148正常。找来一只680pF/2kV的电容,更换CB116后上电开机,红灯亮。按“待机”键蓝屏出现,插上信号源后图、声正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-7 08:18
支持论坛,来签到了。
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 23:55 , Processed in 0.178239 second(s), 17 queries .
