TCL D49A620U液晶电视不定时关机的检修思路
2023-4-29 10:09| 发布者: 开心| 查看: 252| 评论: 2
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL D49A620U液晶电视,故障表现为是开机以后不定时关机,机器工作时间越长,故障频率越高,上门机器拉修,取回后试机,未见报修故障,拆机检查各组电压正常,测量电压未见不正常,根据用户描述 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL D49A620U液晶电视,故障表现为是开机以后不定时关机,机器工作时间越长,故障频率越高,上门机器拉修,取回后试机,未见报修故障,拆机检查各组电压正常,测量电压未见不正常,根据用户描述,机器自动关机以后电源指示灯亮,遥控可二次开机,初步怀疑故障区在主板,只好加热测试,用风筒逐步加热,确定故障区,加热到主芯片附近时,故障出现,继续用电烙铁加热,加热到贴片电容C800的时候,故障出现,因为没有图纸不知道电容型号,正好手里有一块同样的板子,摘了同样的电容更换,加热试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 贾志敏 2025-1-25 23:54
感谢楼主的分享
引用 北斗星 2023-10-7 08:21
支持论坛,来签到了。
查看全部评论(2)
GMT+8, 2025-12-8 23:44 , Processed in 0.178796 second(s), 16 queries .
