TCL L55E5620A-3D液晶电视黑屏的检修思路
2023-4-29 10:09| 发布者: 开心| 查看: 113| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台L55E5620A-3D型液晶彩电,故障表现为黑屏,伴音正常。通电测试机子,背光灯没有点亮。测量主板上插座P001的12脚(BL ON)有正常3.2V的高电平,背光控制芯片U601 (OZ9902C )的③脚( ENA )也有约+3V的高 ...
    收到同行送来的故障机壹台L55E5620A-3D型液晶彩电,故障表现为黑屏,伴音正常。通电测试机子,背光灯没有点亮。测量主板上插座P001的12脚(BL ON)有正常3.2V的高电平,背光控制芯片U601 (OZ9902C )的③脚( ENA )也有约+3V的高电平,⑥脚(PWM )亮度控制端电压只有+0.8V(正常值不得低于+2V),P001的11脚(DIM_ PWM )电压约为+1.2V,看来问题应在亮度控制电路中,如图1所示。检测后发现,限幅控制管VD611(5.6V)已击穿。更换VD611后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。这时测得U601⑥脚的电压升至+3.1V。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-7 08:23
支持论坛,来签到了。
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 23:44 , Processed in 0.183915 second(s), 17 queries .
