TCL L48A71液晶电视不开机的检修思路
2023-4-29 10:09| 发布者: 开心| 查看: 278| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台L48A71型液晶彩电,不开机,上电后,红色待机指示灯亮;按二次开机键后,红色待机指示灯不熄灭。测主板插座P001的10脚(POWER _ON OUT )无+3V的高电平开机信号,主芯片U400( MSD6A818)的H5脚也未 ...
    收到同行送来的故障机壹台L48A71型液晶彩电,不开机,上电后,红色待机指示灯亮;按二次开机键后,红色待机指示灯不熄灭。测主板插座P001的10脚(POWER _ON OUT )无+3V的高电平开机信号,主芯片U400( MSD6A818)的H5脚也未输出高电平开机信号。查U400相关端子供电情况,未发现异常。二次开机后,主芯片内的CPU将从FLASH存储器内调取Boot Loader(引导程序)并运行:初始化DDR存储器、FLASH存储器、总线。
        如果上述初始化过程异常,则终止该程序运行,U400的开机端(H5不会发出高电平开机指令。开机后测量U400的时钟振荡AG1、AH2端波形正常,复位G1端(高电平复位)复位电压也正常,但I2C总线时钟端AF22的电压为0V(正常应为3.3V),U400外挂总线器件有高频头UT1 (TDA18273HN)和音频数字功放U701(TAS5707),如图1所示。
        分别断开这两个器件的总线端子测量,AF22端的电压始终为0V,看来问题出在相关线路上。检查发现,时钟线上拉电阻RT10(4.7k)引脚虚焊,将其补焊后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-7 08:30
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 23:44 , Processed in 0.179585 second(s), 17 queries .
