TCL SL42M6液晶电视二次开机红灯常亮但黑屏的维修
2023-4-29 10:09| 发布者: 开心| 查看: 94| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台SL42M6型液晶彩电(MS91A机芯),按二次开机键后红色待机指示灯闪烁随后常亮,黑屏,无图、无声。故障原因分析:在红色待机指示灯闪烁期间,查得U300相关供电端子电压正常,表明主开关电源工作正常。 ...
    收到同行送来的故障机壹台SL42M6型液晶彩电(MS91A机芯),按二次开机键后红色待机指示灯闪烁随后常亮,黑屏,无图、无声。故障原因分析:在红色待机指示灯闪烁期间,查得U300相关供电端子电压正常,表明主开关电源工作正常。测量FLASH存储器(U303 )⑦、⑧脚的供电端,发现U303与MCU通讯的时钟、数据波形幅度偏小。
        该型彩电的总线通讯器件除存储器、高频头外,还有数字音频功放U700,如图1所示。U700 33、34脚通过排阻分别与U300的180、181脚相连。在红色待机指示灯闪烁期间,测得u700 33、34脚电压约为0V。断电检查,发现U700主电压供电端⑧、11脚对地电阻接近0Ω,显然U700已损坏。换新U700后开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此时测得U700 33、34脚电压约为+3V。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-7 08:27
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 23:42 , Processed in 0.186801 second(s), 16 queries .
