TCL L40E9S液晶电视无伴音的检修思路
2023-4-29 10:09| 发布者: 开心| 查看: 252| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台L40E9S型液晶彩电,无伴音,在通电状态下,测量数字音频功放U700( STA333BW )⑧、11脚的AMP_ +12V电压及②、36脚的+3.3V电压均正常。检查U700信号输出端⑥、⑨脚及10、13脚外围电路均正常,用 ...
    收到同行送来的故障机壹台L40E9S型液晶彩电,无伴音,在通电状态下,测量数字音频功放U700( STA333BW )⑧、11脚的AMP_ +12V电压及②、36脚的+3.3V电压均正常。检查U700信号输出端⑥、⑨脚及10、13脚外围电路均正常,用示波器查U300音频信号输出端88~91脚的波形也正常,据此判断故障部位在音频功放电路中。
         接下来测U700的信号输入端27~30脚波形正常,但⑨、⑥、13、10脚却没有信号波形。重点检查U700静音端23脚电压,发现为正常的2.8V。该数字功放设有开机复位电路,如图1所示。在刚开机时,U700复位端31脚为低电平,+3.3V电压一路经R704送到U700的36脚,另一路经R707对复位电容C744充电。当
发表评论
引用 北斗星 2023-10-7 08:27
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-8 23:43 , Processed in 0.165079 second(s), 16 queries .
