TCL L43F2800A液晶电视开机没有反应的检修思路
2023-4-29 10:09| 发布者: 开心| 查看: 124| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L43F2800A型液晶彩电,故障表现为雷击后三无。该机电源二合一板有24V及3.3V两组电压输出。摘下电源二合一板在路检测,未发现明显异常。通电,测得24V输出电压正常,但3.3V端电压也为24V,明 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L43F2800A型液晶彩电,故障表现为雷击后三无。该机电源二合一板有24V及3.3V两组电压输出。摘下电源二合一板在路检测,未发现明显异常。通电,测得24V输出电压正常,但3.3V端电压也为24V,明显异常。该机3.3V是通过DC-DC电路将24V变换得到,如图1所示。怀疑U2(AP34063)内部击穿,将其换新后3.3V恢复正常。接上5002/3W可调电阻作3.3V负载,3.3V电压稳定。为防止U2损坏后24V直通伤及主芯片,在3.3V输出端加接一只5.1V/1W的稳压二极管DW1。
        装上电源板试机,仍不开机。手摸主芯片发热严重,实测3.3V下降较多,断电测3.3V输入插座P3的⑦脚对地电阻接近0Ω,由此判断主芯片已损坏。网购一块40-0MT55C-MAB2HG型主板(配屏为LVF430LGOTE),实测P3插座⑦脚对地电阻约5.5k装机试验,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-8 07:33
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-9 00:27 , Processed in 0.195502 second(s), 16 queries .
