| 收到同行送来的故障机壹台L46F19BD型液晶彩电(MS68机芯),无声音。为了判定故障范围,在AV状态下注入影碟机信号,用示波器观察功放块U601 (TAS5706)的信号输入端25、23、22、34脚波形,发现波形正常,而输出端4、1、49、45脚却没有信号波形。测U601的+24V及+3.3V供电均正常,且28、29脚总线电压(约3V)、21脚静音电压(低电平静音,实测为+2.8V )也正常,怀疑U601已损坏。考虑到该数字功放块有复位端,如图1所示。 是否因复位电路有问题使U601不能正常工作呢?接下来对这部分电路进行检测,发现限流电阻R614( 4.7k )一端虚焊,造成U601的16脚(复位端)始终为低电平(注:U601是低电平复位,在开机时,C671开始充电,即复位开始,经过30多毫秒后复位完毕,在C671充电完毕后,16脚电压变为约+3.1V高电平,U601正常工作)。补焊R614后试机,声音出现,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-9 00:27 , Processed in 0.186106 second(s), 17 queries .
