| 收到同行送来的故障机壹台TCL L40V10FBD型液晶彩电(MS68机芯),故障表现为花屏。对本机芯而言,花屏故障可按下述步骤进行检修:(1)、先检查LVDS信号线中有无正常信号波形或+1V左右的直流电压。若没有或异常,则查U201 149~173脚上有无正常信号波形;若有,说明U201对应输出线路有开路现象。(2)、若上述检查未发现异常,则测逻辑板上LVDS信号波形及+12V供电电压是否正常。如果部分插脚上无LVDS信号波形,则表明LVDS信号传输线焊点或插针与插孔之间有接触不良故障。(3)、若上步检查未发现异常,则进入工厂模式,看屏参是否正常。 按照上述思路,先测逻辑板上LVDS信号波形,发现部分LVDS信号波形幅度偏低(直流电压低于1V),但主板上对应的LVDS信号波形却正常,判断主板上的LVDS排线插座P201的接插部位有问题。拔下P201插座,发现有五六个插针,上有氧化现象,用乙醇清洗烘干后开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-9 00:50 , Processed in 0.174644 second(s), 17 queries .
