TCL L46C10FBE液晶电视开机满屏绿光栅有声音的维修
2023-4-29 10:08| 发布者: 开心| 查看: 258| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台L46C10FBE液晶彩电,故障表现为开机后满屏为绿光栅,但声音正常。本故障的大致原因有:(1)存储器U203、U204或U206中存储的数据出错;(2)主控芯片U212内部的图像处理电路损坏(含图像处理电路供电异 ...
    收到同行送来的故障机壹台L46C10FBE液晶彩电,故障表现为开机后满屏为绿光栅,但声音正常。本故障的大致原因有:(1)存储器U203、U204或U206中存储的数据出错;(2)主控芯片U212内部的图像处理电路损坏(含图像处理电路供电异常);(3)工厂模式中屏幕参数错误。首先按遥控器“菜单”键进入用户菜单,将光标停在“对比度"一项上,再按数字键“9、7、3、5”进入“工厂模式”,找到“屏幕参数"选项,其值与所用液晶屏一致。
       接下来对机器进行软件升级,故障不变。检查U203、因李U204、U206的供电及总线电压,未发现异常;更换存有原始数据的U203、U204、U206试机,故障照旧。怀疑U212损坏,将其换新后试机,图像恢复正常,故障排顧站除。
        本机芯液晶彩电的升级方法是:将彩电置于TV状态,并把升级软件“MS58.MERGE.bin"(可以在本网搜索下载或者到某宝上花几元钱购买)拷贝到U盘根目录下(注:U盘根目录下不能有其他版本的升级软件),将U盘插入彩电的USB插口,按住彩电面板上的“待机”键通电,这时屏上会显示“软件升级中,请勿断电”的提示,同时指示灯会不停地闪烁,约3~5分钟升级完成后彩电自动重启。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-8 07:42
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-9 01:39 , Processed in 0.144741 second(s), 17 queries .
