| 收到同行送来的故障机壹台TCL L42E5500A-3D型液晶电视,开机后图像卡顿,遥控不灵敏,有时自动关机。人t上电开机,测量主板上的1.2V、1.5V、2.5V、3.3V等电压均正常,用示波器测量,纹波也不大; 检查主芯片与存储器之间的通讯也正常。连上编程器,查看开机打印信息,未发现异常。 怀疑软件有问题,对其进行软件升级,但升级到一半左右时自动关机,无法完成升级。更换EMMC芯片后试机,故障依旧;更换主芯片后试机,故障仍未排除。在检修中发现该机的存储卡,取出存储卡(如图1所示)后试机,故障竟然排除了,看来本机故障系存储卡异常所致。 |
GMT+8, 2025-12-9 01:13 , Processed in 0.177035 second(s), 16 queries .
