TCL L48F3800A液晶电视二次开机显示LOGO后死机的维修
2023-4-29 10:06| 发布者: 开心| 查看: 280| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L48F3800A型液晶电视,通电后电源指示灯亮,二次开机后显示TCL厂标,然后死机。根据经验,此故障多因软件所导致。该机主板板号为40-MTO700-MAA2HG,软件版本:V8-OMT0701-LF1V119(B3)。先在 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L48F3800A型液晶电视,通电后电源指示灯亮,二次开机后显示TCL厂标,然后死机。根据经验,此故障多因软件所导致。该机主板板号为40-MTO700-MAA2HG,软件版本:V8-OMT0701-LF1V119(B3)。先在下载同版本的刷机程序包,保存到U盘根目录下,然后将U盘插到电视机的USB端口中,按住面板上的“待机”键并同时接通电视机电源,几秒钟后,屏显“正在升级,请不要断电”,过几分钟后,电视重启,屏幕上出现TCL厂标,如下图所示。当出现主页界面时,表明软件升级完成,这时拔下U盘,输入信号试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-10 08:05
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-9 01:39 , Processed in 0.178200 second(s), 16 queries .
