TCL L40F3600A-3D液晶电视二次开机出现LOGO后黑屏
2023-4-29 10:06| 发布者: 开心| 查看: 261| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L40F3600A-3D液晶电视(MT55机芯),二次开机后,待机指示灯闪烁,在出现LOGO画面后黑屏,待机指示灯常亮。本机芯的开机过程如下:初始化DDR存储器->初始化FLASH存储器初始化总线->加载屏信 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L40F3600A-3D液晶电视(MT55机芯),二次开机后,待机指示灯闪烁,在出现LOGO画面后黑屏,待机指示灯常亮。本机芯的开机过程如下:初始化DDR存储器->初始化FLASH存储器初始化总线->加载屏信息->拷贝引导程序到DDR->运行引导->拷贝内核到DDR->加载内核->移交控制权->加载主程序->启动系统界面->开机过程完成。
        从故障表现为看,系统是在加载主程序时死机,怀疑程序有问题,连接串口升级板(编程器),按下述方法升级:
        (1)将升级板的输入插头与电脑的USB口相连输出端与主板上P6(网络输入插座)的①~③、⑥脚相连。
        (2)电脑运行Flash Tool.exe 程序,选择MCU型号为"MT5505"。
        (3)按"Browse"钮,选择待升级软件"V8-OMT55001 -LF1V*** loader.pkg' 。
        (4)按“Upgrade"钮,开始升级软件,此时出现进程显示条。当进程条显示“100%”时,表示升级结束。
        (5)升级完后需关机再开机,验证升级是否成功。升级完成后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-10 08:08
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-9 01:38 , Processed in 0.166176 second(s), 17 queries .
