TCL L39E4600AN-3D液晶电视二次开机指示灯闪烁后常亮
2023-4-29 10:06| 发布者: 开心| 查看: 163| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L39E4600AN-3D型液晶电视,二次开机时,待机指示灯闪烁几下后就停止闪烁变为常亮。上电测得主板上的3V3SB、+24V、+12V、+5V、+3V3、+1V5及+1V2均正常,怀疑引导程序MBOOT有问题。软件升级后 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L39E4600AN-3D型液晶电视,二次开机时,待机指示灯闪烁几下后就停止闪烁变为常亮。上电测得主板上的3V3SB、+24V、+12V、+5V、+3V3、+1V5及+1V2均正常,怀疑引导程序MBOOT有问题。软件升级后试机,故障依旧。
        考虑到引导程序MBOOT存储在FLASH存储器U8( HY27UFO82G2B)中,于是对U8的供电及引脚进行检查,未发现异常。接下来,接上编程器查看打印信息,显示如下:
        BOOTR2AP
        NAND flash Read()
        loader config failed!!
        上述打印信息第二行表示,CPU对FLASH存储器进行检测,第三行显示检测失败,怀疑U8 有问题,更换U8后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-10 08:08
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-9 01:39 , Processed in 0.175227 second(s), 17 queries .
