乐华LCD32P02液晶电视TV状态无声音的检修思路
2023-4-29 10:06| 发布者: 开心| 查看: 141| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL LCD32P02彩电(DVP-L4机芯),TV状态无声,其他状态伴音正常。根据故障表现为分析,判断故障在伴音转换电路中。此机的中频处理块IC700 (R2S10401 )①脚输出伴音信号,送给音效处理块IC800(R2S159 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL LCD32P02彩电(DVP-L4机芯),TV状态无声,其他状态伴音正常。根据故障表现为分析,判断故障在伴音转换电路中。此机的中频处理块IC700 (R2S10401 )①脚输出伴音信号,送给音效处理块IC800(R2S15908)④脚,经IC800切换处理后从⑦、28脚输出左、右声道音频信号,送给伴音功放IC1的⑧、⑨脚。
        给IC800 28、29脚注入干扰信号,扬声器中有噪音,但从IC800④脚注入,扬声器中无声,由此判断IC800工作异常。测量IC800的供电与总线电压均正常,更换IC800后故障依旧,检查其外围元件也未发现异常。由于IC800内部的切换电路由总线控制,会不会是软件的问题?在以前修.CRT总线彩电时,曾遇到过几例存储器异常导致无声的故障,最后更换存储器排除故障。由于笔者手头无该机FLASH存储器的数据,决定先更换用户存储器24C64(IC203)一试,换上一只同型号空白存储器后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-10 08:09
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-9 01:41 , Processed in 0.146264 second(s), 17 queries .
