| 收到同行送来的故障机壹台TCL L24E5200BD型液晶电视,热机黑屏,伴音一直正常。通电测试机子,测得电源板上12V输出电压正常,此时待机灯亮,按下“待机”键,图像正常。约两小时后,背光突然熄灭,但伴音正常。此时用手摸背光驱动集成块U600表面温度,无过热现象。拆下背光板(型号:40-RA2411-DRB2XG),用万用表电阻挡测场效应管Q600引脚间电阻正常,测其外围电阻也正常。因该机已使用多年,灯条易老化,所以判断此故障应系保护电路误动作所致。由于拆屏换灯条较麻烦,加之手头暂无灯条,决定采用取消保护电路的方法来维修,具体方法是拆下二极管D611和D612,如图1所示。通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-9 02:32 , Processed in 0.277277 second(s), 17 queries .
