TCL L42F3300B液晶电视黑屏的检修思路
2023-4-29 10:06| 发布者: 开心| 查看: 187| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L42F3300B型机(MS82T机芯),收看中图像先是无规律闪烁,最后黑屏。通电测试机子,发现黑屏时背光不亮,测量插座P100 12脚(BL-ON)控制电压正常(+3.0V), 但P100 11脚(DIM)亮度调节电压在+0.8V ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L42F3300B型机(MS82T机芯),收看中图像先是无规律闪烁,最后黑屏。通电测试机子,发现黑屏时背光不亮,测量插座P100 12脚(BL-ON)控制电压正常(+3.0V), 但P100 11脚(DIM)亮度调节电压在+0.8V左右波动。检查亮度控制电路,如图所示,发现电容C159已严重漏电,将C159换新后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-11 07:42
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-9 02:32 , Processed in 0.143094 second(s), 17 queries .
