TCL L42F3350B液晶电视图像缺红色的检修思路
2023-4-29 10:05| 发布者: 开心| 查看: 298| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L42F3350B型机(MS82T机芯),图像缺红色。这种现象通常是“WHITEBALANCE" (即白平衡调整)值出错所致,需进入工厂菜单调试,具体方法如下:先按遥控器“菜单”键进入用户菜单,再按遥控器“方 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L42F3350B型机(MS82T机芯),图像缺红色。这种现象通常是“WHITEBALANCE" (即白平衡调整)值出错所致,需进入工厂菜单调试,具体方法如下:先按遥控器“菜单”键进入用户菜单,再按遥控器“方向"键,将光标停在“对比度"项上,然后依次快速按下遥控器上的数字键"9、7、3、5"即可进入工厂调试菜单。接下来按遥控器"方向"键,找到“WHITE BALANCE"调整页面,其第3、4、5项分别为R-GAIN、G-GAIN、B-GAIN (通道增益调整),默认值均为“128”;第6~8项分别为R-OFFSET、G-OFFSET、B-OFFSET(通道偏移调整),默认值均为“128”。该机第3项“R-GAIN"的值竟为“10”(其余项数值皆正常),将其值调为"128”后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-11 07:43
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-9 02:34 , Processed in 0.224870 second(s), 17 queries .
