TCL L42F3300B液晶电视指示灯不亮不开机的维修
2023-4-29 10:05| 发布者: 开心| 查看: 104| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L42F3300B型机(MS82T机芯),在按下“待机”键后,机器照常工作,红色待机指示灯不亮。在按下“待机”键后,测主板上插座P100 10脚有正常的待机低电平,但P100①脚电压仍为+24V,怀疑待机控 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L42F3300B型机(MS82T机芯),在按下“待机”键后,机器照常工作,红色待机指示灯不亮。在按下“待机”键后,测主板上插座P100 10脚有正常的待机低电平,但P100①脚电压仍为+24V,怀疑待机控制电路有问题,如图所示。
       待机时,P100①脚输出关机低电平-Q407截止一光电耦合器PC3(PS2561)初级①、②脚内发光二极管截止一次级③、④脚光敏三极管截止一控制管Q201(S4160T)截止,PFC控制块U301( FAN7930C )⑧脚与主电源控制块U401(L6599)12脚均无工作电压,PFC与PWM电路均不工作,无+24V主电压输出。检测上述电路,发现PC3的③、④脚短路。更换PC3后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-11 07:43
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-9 02:32 , Processed in 0.620560 second(s), 17 queries .
