夏普LCD-46FF1A液晶电视开机后灯闪检修思路
2023-4-27 19:23| 发布者: 开心| 查看: 155| 评论: 0
摘要: 接一用户保修说他家夏普LCD-46FF1A液晶电视有问题,上门一看故障表现是灯闪,应该是老毛病,拉机回维修。这个故障,不是电源板,就是灯条。好办,打开后盖,取开电源板去主板的两条排线,短路电源5V与开 ...
    接一用户保修说他家夏普LCD-46FF1A液晶电视有问题,上门一看故障表现是灯闪,应该是老毛病,拉机回维修。这个故障,不是电源板,就是灯条。好办,打开后盖,取开电源板去主板的两条排线,短路电源5V与开关机 与OFL 与SBT脚,背光闪一下就没有了,确认判端没错。用点灯器点灯条,蓝色那组可点亮,红色不可点亮,在X宝上定灯4条。怕电流不同,全换掉安全一点,换了灯条,还是不插主板排线,强行开电源,灯全亮起来了,证明OK。小心装屏。全装好,开机灯还闪,还要进总线去保护。同时按电源  V-  信源 进总线,(这里很多师付说进不去,要多试试,要有耐心)再按V-  A- 进总线,第二页 第一项 出厂设置。拔掉电源线,再插电,设一下基本的开机。搞定,收工。
GMT+8, 2026-1-8 07:46 , Processed in 0.169828 second(s), 17 queries .
