TCL L42F3300B液晶电视二次不开机的检修思路
2023-4-29 10:05| 发布者: 开心| 查看: 284| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L42F3300B型机(MS82T机芯),按下二次开机键,红色待机指示灯闪烁一段时间后点亮,但不开机。经查,主板上的插座P100 10脚已输出正常的开机高电平,P100①脚的+24V主电压和⑦脚的+3.3VSTB ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L42F3300B型机(MS82T机芯),按下二次开机键,红色待机指示灯闪烁一段时间后点亮,但不开机。经查,主板上的插座P100 10脚已输出正常的开机高电平,P100①脚的+24V主电压和⑦脚的+3.3VSTB待机电压,以及U500 39、71、163、198脚的+3.3VSTB 电压及时钟振荡端69、70脚振荡波形均正常,且U500的①脚也有正常的复位高电平出现,但U500 24、32、123、133脚内核VDDC( +1.28V )供电为0V。该+1.28V电压是+12V电压经DC/DC转换块U104 (MP2127)降压转换而来,如图1所示。测U104④、⑤脚的+12V输入电压正常,但输出端③脚电压却为0V。查输出端并没有短路现象,接下来检测U104外围元件,发现滤波电感L106(4.7uH)一端虚焊。将其补焊后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-11 07:44
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-9 02:34 , Processed in 0.149949 second(s), 16 queries .
