乐华LED39C710液晶电视无声音的检修思路
2023-4-29 10:05| 发布者: 开心| 查看: 110| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台乐华LED39C710型液晶彩电(MS81L机芯),图像正常,无声音。首先将指针万用表置于RX1挡,检测音频功放输出电路及扬声器无问题;然后从U601音频信号输入端3、12脚注入人体感应信号,扬声器中发出 ...
    收到同行送来的故障机壹台乐华LED39C710型液晶彩电(MS81L机芯),图像正常,无声音。首先将指针万用表置于RX1挡,检测音频功放输出电路及扬声器无问题;然后从U601音频信号输入端3、12脚注入人体感应信号,扬声器中发出“嗡、嗡”声,说明功放块U601无问题。接下来分别从U501的音频信号输出端54、55脚注入人体感应信号,扬声器中无声。U501与U601之间接有音频前置放大电路,如图所示。
         考虑到两路音频前置放大电路同时损坏的可能性不大,问题可能在供电电路上。经查,限流电阻R612(470Ω)开路,C630漏电。将这两只元件换新后开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-11 07:51
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-7-11 23:37 , Processed in 0.116602 second(s), 17 queries .
