乐华LED43C720L液晶电视黑屏有声音的检修思路
2023-4-29 10:05| 发布者: 开心| 查看: 75| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台乐华 LED43C720L型液晶彩电,故障表现为黑屏,伴音正常。通电测试机子,背光未亮。查背光供电电路+56V供电、背光开启电压(+2.8V)及亮度控制电压(+2.9V )均正常,背光驱动控制电路U701(MAP3301)电源 ...
    收到同行送来的故障机壹台乐华 LED43C720L型液晶彩电,故障表现为黑屏,伴音正常。通电测试机子,背光未亮。查背光供电电路+56V供电、背光开启电压(+2.8V)及亮度控制电压(+2.9V )均正常,背光驱动控制电路U701(MAP3301)电源端①脚+24V电压也正常。在开机时,速测U701过流保护检测端③脚( 阈值为0.44V-0.54V)电压为0v,过压保护检测端12脚电压达3.0V,已超过其阈值,看来故障系过压保护电路动作所致。检查LED灯条连接薄膜排线,发现插头松脱,估计出厂装配时该插头就没有插到位。插好插头后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-11 07:52
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-9-16 10:09 , Processed in 0.163059 second(s), 17 queries .
