TCL L48E5020-3D液晶电视灰屏的检修思路
2023-4-29 10:05| 发布者: 开心| 查看: 93| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L48E5020-3D液晶电视(MS28L机芯),故障表现为灰屏。通电测试机子,背光亮,说明逻辑板可能未工作。查上屏电压(+12V )只有+5V,说明判断正常。本机上屏电压控制电路由Q506、Q500、Q505等构成, ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L48E5020-3D液晶电视(MS28L机芯),故障表现为灰屏。通电测试机子,背光亮,说明逻辑板可能未工作。查上屏电压(+12V )只有+5V,说明判断正常。本机上屏电压控制电路由Q506、Q500、Q505等构成,如图所示。开机后U500的D7端(PANEL_ ON )输出低电平,Q506截止->Q500导通->Q505导通,S极输出+12V电压。手摸Q505感觉烫手,测量Q505的D、S极电流不足200mA,说明后级负载并无过流现象,判断Q505有问题。更换Q505后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-12 08:37
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-9 02:02 , Processed in 0.194806 second(s), 17 queries .
