| 收到同行送来的故障机壹台TCL L39E4350-3D液晶电视(MS28L机芯),故障表现为不定时死机(没有声音,图像静止,遥控、面板按键均失效,红色待机指示灯点亮)。在故障出现时,测主板上插座P100 10脚未输出开机高电平。检查CPU的三个工作条件(CPU电源、时钟、复位)无异常。在检修中发现,翻动或振动电路板时故障机修到这里,终于修好值得探讨。,说明接触不良的可能性极大。在故障出现时,测得高频头主芯片U202 (TDA18273HN) 11脚(SCL)电压只有0.1V(正常时约为3V)。检查该脚外围电路,如图所示发现是一 个过孔开路。用一段细铜线连 接该过孔后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-9 02:03 , Processed in 0.174471 second(s), 17 queries .
