TCL L32E4370-3D液晶电视无法二次开机的检修思路
2023-4-29 10:04| 发布者: 开心| 查看: 99| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L32E4370-3D液晶电视(MS28机芯,MSD61981BTC主芯片),不能二次开机,经查,主板上的插座P100①脚未输出开机高电平, P102①脚的+3.3VSTB待机电压及U500的工作电压均正常,U500的时钟振 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L32E4370-3D液晶电视(MS28机芯,MSD61981BTC主芯片),不能二次开机,经查,主板上的插座P100①脚未输出开机高电平, P102①脚的+3.3VSTB待机电压及U500的工作电压均正常,U500的时钟振荡波形也正常,但U500的复位信号异常。该机复位电路如图1所示。
          开机时, +3V3STB待机电压一路经D602③、②脚对电容C607充电,同时加至开关管Q601 e极;另一路经电阻R604对电容C606充电。当Q601的e、b极间电压高于0.7V时,Q601导通,c极呈高电平,即U500的C3脚为高电平。C606 充电电压通过R606加至Q601的b极,Q601的b极电位升高,当Q601的e、b极间电压低于0.7V时,Q601截止,复位过程结束。对上述电路进行检查,发现限流电阻R604已开路,换新后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-12 08:40
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-9 02:02 , Processed in 0.198697 second(s), 17 queries .
