TCL L32E5390A-3D液晶电视开机困难的检修思路
2023-4-29 10:04| 发布者: 开心| 查看: 232| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L32E5390A-3D液晶彩电(MT机芯),开机困难,即使偶尔出现开机画面,在选择频道时所有的遥控及面板按键均失灵。从故障表现为分析,可能是软件问题。对系统BOOT引导程序和主程序升级后试机,故 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L32E5390A-3D液晶彩电(MT机芯),开机困难,即使偶尔出现开机画面,在选择频道时所有的遥控及面板按键均失灵。从故障表现为分析,可能是软件问题。对系统BOOT引导程序和主程序升级后试机,故障依旧。
       上电, 测主板插座P102 10脚没有发出开机高电平信号,看来CPU的工作条件未满足。联想到本机有时能开机,这说明CPU的工作条件基本满足,决定从遥控按键电路入手。测量3V3SB待机电压为不稳定的3V ,怀疑待机电源有问题。断开主板,单独测量电源板上输出的3V3SB待机电压,正常且稳定。转向检查遥控接收电路、按键电路及指示灯电路,结果发现按键电路板上有大量的油烟污物。用无水酒精清洗并烘干后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-12 08:48
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-9 02:38 , Processed in 0.161771 second(s), 17 queries .
