TCL L32F3260B液晶电视开关机出现异常声音
2023-4-29 10:04| 发布者: 开心| 查看: 108| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L32F3260B型彩电(MT27机芯),开/关机时扬声器中发出一声“卟”音。经分析,该机应是开/关机静噪电路出现故障。此电路如下图所示,开机时,V_ AUDIO (+24V)电压经D500的③、②脚及R533加至 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L32F3260B型彩电(MT27机芯),开/关机时扬声器中发出一声“卟”音。经分析,该机应是开/关机静噪电路出现故障。此电路如下图所示,开机时,V_ AUDIO (+24V)电压经D500的③、②脚及R533加至Q503的e极,并通过R511对电容C507充电。
        与此同时,V_ AUDIO电压还经R509对电容C501充电。由于R509、R534阻值较大,故在开机瞬时Q503 b极为低电平->Q503导通->Q502导通->U500①脚(静音端)为低电平->开机静音。开机,电容C501两端电压通过R534加至Q503 b极->Q503截止->Q502截止->U500①脚为高电平->静音解除。关机时->V_ AUDIO电压消失->电容C501所充电荷很快通过D500的①、③脚对地放电完毕->Q503 的b极为低电平。与此同时,由于电容C507容量较大,仍能通过R511维持Q503短时导通->Q502导通->U500①脚为低电平一实现关机瞬时静音。
       对该电路进行检测,发现电容C501漏电严重。将其换新后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-12 09:00
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-9 02:40 , Processed in 0.153535 second(s), 17 queries .
