| 收到同行送来的故障机壹台TCL L40P60FBD型彩电(MT27机芯),不定时出现黑屏,且无伴音。通电测试机子,背光亮。换用另一正常工作的机顶盒,故障依旧,信号源问题可排除。测量主芯片U400的相关供电端电压,发现⑤、116脚(DVDD3V3)、17脚(AVDD3V3_ MEMPLL)、38脚(AVDD3V3_ HDMI)、69脚( AVDD3V3_ AVDC)、71脚(AVDD3V3_ PLL)、72脚(AVDD3V3_CVBS)、80脚(AVDD3V3. DEMOD)、88脚(AVDD3V3_ AADC)、94脚( AVDD3V3_ ADACO )的电压在1V~2V之间波动(正常应为+3.3V)。该电压是+5V电压经U106 (AZ1084-33) 变为DVDD3V3( +3.3V)后,再经R150(0Ω)限流后送给上述引脚,如图所示。 当U400,上述引脚的供电过低时,IC内部的信号处理电路停止工作,③脚输出的基准亮度信号电平变低,从而出现黑屏。为了验证这一判断,试断开R150,测量主板上插座P100 11脚的亮度直流控制电压只有+1.3V(正常时应为+3.7V)。 经查,R150的阻值已增大至数千欧,且不稳定。换上一只0Ω的电阻后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-9 02:40 , Processed in 0.180654 second(s), 17 queries .
