TCL C32E330B液晶电视不定时出现花屏的检修思路
2023-4-29 10:04| 发布者: 开心| 查看: 140| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL C32E330B型彩电(MT27机芯),热机时不定时出现花屏(无图像),但伴音正常。根据故障表现为分析,彩电各单元电路基本正常,问题应是图像处理单元电路某元器件热稳定性差,或者LVDS信号传输电路 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL C32E330B型彩电(MT27机芯),热机时不定时出现花屏(无图像),但伴音正常。根据故障表现为分析,彩电各单元电路基本正常,问题应是图像处理单元电路某元器件热稳定性差,或者LVDS信号传输电路接触不良。在故障出现时,对主芯片U400、DDR存储器U402、U403和逻辑板及显示屏上的供电电压进行测量,未发现异常。
        怀疑27MHz晶振不良,但更换后故障不变。在翻转数字板时,图像竟然恢复正常,说明LVDS信号传输电路存在接触不良的可能性极大。用放大镜观察U400的LVDS信号输出端108~126脚,疑似有虚焊现象,补焊后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-12 09:01
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-9 02:52 , Processed in 0.175462 second(s), 16 queries .
