TCL L32F3310B液晶电视指示灯闪烁后常亮的检修思路
2023-4-29 10:04| 发布者: 开心| 查看: 99| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台L32F3310B液晶电视(MT27机芯),故障表现为接通电源开关后,红色待机指示灯亮;按遥控“开机"键,待机指示灯闪烁,随后常亮(正常应变为绿灯亮)。测主板插座P100⑦脚有3V3SB待机电压,且P100的① ...
    收到同行送来的故障机壹台L32F3310B液晶电视(MT27机芯),故障表现为接通电源开关后,红色待机指示灯亮;按遥控“开机"键,待机指示灯闪烁,随后常亮(正常应变为绿灯亮)。测主板插座P100⑦脚有3V3SB待机电压,且P100的①、②、④脚有+12V主电压输出,这说明主电源已工作。检查主芯片(MT8227)的工作要素,3V3SB供电正常,但U400的⑦脚复位电压始终为高电平。该机属于低电平复位,其电路如图1所示。
       在二次开机后,+12V电压经R402对电容C406充电,此时控制管Q402(PNP型管)b极为高电平->Q402截止->U400 51脚为低电平;当Q402的e极电位高于b极电位0.6V时,Q402导通,U400 51脚为高电平,复位过程结束。顺便提及,Q401的设置是为了防止在待机时系统被复位。在待机时,U400 25脚持续输出低电平,Q401导通则U400 51脚在待机期间保持高电平,防止被复位。对复位电路进行检查,发现Q402已击穿。换新后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-13 08:28
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-9 02:53 , Processed in 0.182239 second(s), 17 queries .
