TCL L40X9FDM液晶电视满屏彩色条纹的检修思路
2023-4-29 10:03| 发布者: 开心| 查看: 100| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L40X9FDM液晶电视(MT26机芯),故障表现为满屏彩色条纹。对LVDS信号插座P426中的LVDS信号波形进行检测,未见丢失。考虑到DDR存储器损坏或工作异常,可能导致本故障。于是对DDR存储器U2A、U ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L40X9FDM液晶电视(MT26机芯),故障表现为满屏彩色条纹。对LVDS信号插座P426中的LVDS信号波形进行检测,未见丢失。考虑到DDR存储器损坏或工作异常,可能导致本故障。于是对DDR存储器U2A、U3A(MT47H32M61BN)的供电DDRV(+1.8V)及基准电压(MEM_ VREF, +0.9V )进行检查,未发现异常。
        接下来检查主芯片U1中的DDR缓存器测得U1的DDRV端供电电压正常,但U1的M29(RVREF0)、M30(RVREF1)端的0.9V基准电压却为0V。
        U1的M29、M30端供电来自DC/DC变换器UA4(RT9199),如图所示。
        检查该部分电路,发现UA4的④脚至U1的M29、M30端线路中的一个过孔不通。用一根细铜丝穿过该孔两面焊牢后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-13 08:36
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-9 02:52 , Processed in 0.124209 second(s), 16 queries .
