三星UA32F4088AR液晶电视无背光但有声音
2023-4-27 19:23| 发布者: 开心| 查看: 109| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台三星UA32F4088AR液晶电视,故障表现是有声音背光不亮,拆机目测背光供电mos管有烧黑迹象。测主板供电正常测背光电压无电压输出,瑞家电维修仪测背光亮。果断换mos管和slc8013m 换好背光还是不亮 ...
  换好背光还是不亮,网上都说灯条坏了心想不可能啊我测过灯条明明是好的啊。是不是slc8013m的保护出问题了。
         然后想找图纸逛遍全网,都没有此机图纸或SLC8013M的资料,某宝里面也没有卖。再找SLC8013M怎么去保护也没说具体怎么改。都说灯条坏有短路此机背光明明亮啊,抱着怀疑的态度用万能表测测背光两端阻值用,蜂鸣档不响,正常用20K档没反应算正常,200K档没反应也算正常,但是2M档没反应诶好像不太正常,2M都没反应难道灯条断路了那怎么还亮?再换20m档也没反应,二极管档也没反应傻眼了灯坏了?果断拆背光果然有条灯珠的丝印12v下的贴片二极管被击穿。再上家电维修仪测背光。一条灯条不亮一条三个灯珠不亮一条两个灯珠不亮就是三条灯条坏了。灯条已购买等待下一步维修。
        注意:用仪器测此款机器背光亮的不一定是背光全部灯条亮。楼主就是在此掉坑了。在这里告诉各位同行此款机器有声音背光不亮或背光电压无电压输出都是灯条出问题了,奉劝各位不要太过自信免得掉坑。
GMT+8, 2026-1-8 07:49 , Processed in 0.143872 second(s), 16 queries .
