TCL L52X9FDM液晶电视指示灯红灯亮但不开机的检修思路
2023-4-29 10:03| 发布者: 开心| 查看: 94| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L52X9FDM液晶电视,红色待机指示灯亮,不开机。经查,5V_ STB待机电压正常,但主板.上无+12V电压,表明主开关电源没有工作。测主芯片U1(MT8226)的AJ2脚(开/待机端)没有低电平开机信号输出。 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L52X9FDM液晶电视,红色待机指示灯亮,不开机。经查,5V_ STB待机电压正常,但主板.上无+12V电压,表明主开关电源没有工作。测主芯片U1(MT8226)的AJ2脚(开/待机端)没有低电平开机信号输出。接下来查U1内嵌CPU电源、时钟电路、复位电路,未发现异常。考虑到FLASH存储器U103(AL016M-90B)工作异常会导致不开机,于是对U103的外围电路进行检查,发现U103 11脚(WR)与SBV33B电源相连的电阻R103虚焊,相关电路如图1所示。
       U103 11脚为数据读出控制端,与U1的AB3 脚(F_ WR)相连。在运行开机程序过程中,U1的AB3脚输出高电平,则U103 11脚为高电平,以便从FLASH存储器中读取开机程序数据。R103开路后,U1从U103中读取数据受阻,从而导致不开机故障。补焊R103后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-13 08:39
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-9 02:52 , Processed in 0.170750 second(s), 17 queries .
