| 收到同行送来的故障机壹台TCL I32F1600E型液晶电视,故障表现为开机后伴音正常,但图像亮度暗,用遥控器将亮度和对比度都调到最大,图像亮度仍很暗。拆开机壳,给电视机通电,用万用表测得LED背光电压输出插座CON10中的LED+端电压为55V,低于正常值(75V)。 测背光集成块IC602( OB3350CP )的供电端①脚电压为12V,正常。断电,取下三合一主板(板号:40-MS881S-MAD2XG)。用万用表在路检测IC602外围电路,未发现损坏的元件。 根据以往的维修经验,升压二极管损坏的几率较大,于是在路测量升压二极管DS601 (SB3150),发现其正反向阻值均很小。拆下该二极管,再次测量,发现其正反向阻值均为0Ω,明显已损坏。找到一只同型号的二极管,在原位置上焊好,然后将三合-主板装回电视机,恢复各接插件,通电试机,光栅亮度正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此时测得插座CON10中的LED+端电压为75V。 |
GMT+8, 2025-12-9 02:52 , Processed in 0.178639 second(s), 17 queries .
