TCL L32A71C液晶电视光栅时有时无的检修思路
2023-4-29 10:03| 发布者: 开心| 查看: 79| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L32A71C液晶电视,开机后光栅时有时无,伴音正常。据客户说,电视机出现故障表现为的时间无规律,有时长有时短。拆开机壳,目测电源二合一板(板号为40-EL2819-PWC1XG)上无明显异常。 ...
         通电,用万用表测主滤波电容CE1、CE2(均为82uF/450V)引脚上电压为300V,正常;开关电源输出的12V(供给主板)及30V(供给背光电路)电压均正常。电视机工作约40min后,光栅消失,伴音正常,用自制的电容纹波检测仪检查12V和30V供电,发现12V电压正常,但30V的纹波电压明显偏大,怀疑30V电压滤波电容C113、C114(均为330uF/35V,见图1)不良,直接换新C113、C114后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-13 08:42
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-9 02:52 , Processed in 0.089141 second(s), 17 queries .
