| 收到同行送来的故障机壹台TCL LCD32K37液晶电视,故障表现为是开机工作约30分钟后,机器反复开关机,越到后面越频繁,拆机测量主板5v瞬间降低,顺藤摸瓜往上查,电源板12v输入到主板,顺线路走到U109的1脚,经内部开关元件到达5、6脚输出给主板供电(由12v降到9v,再将到5v),U109的7、8脚输出到屏供电,经实测,遥控关机屏能断电,测到屏供电控制管U109,发现是U109性能不良导致,由于手头没有配件,最终跨接导线解决此故障。 |
GMT+8, 2025-12-9 02:52 , Processed in 0.177792 second(s), 17 queries .
