TCL L40F1B液晶电视黑屏的检修思路
2023-4-29 10:03| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L40F1B型液晶彩电,故障表现为开机后黑屏,伴音正常。拆机检查,该机背光插座CNB801中有两组LED灯串线,分别是红、黑线与白、黄线。在二次开机时,测得每组线之间的电压约为100V, 随后迅速 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L40F1B型液晶彩电,故障表现为开机后黑屏,伴音正常。拆机检查,该机背光插座CNB801中有两组LED灯串线,分别是红、黑线与白、黄线。在二次开机时,测得每组线之间的电压约为100V, 随后迅速下降。用点灯器检测两组灯条,均呈开路状态,由此判断屏内LED灯串开路。小心翼翼地拆开液晶屏,发现屏内共有3根灯条,每根灯条由两段组成,每段灯条上有4只灯珠,如图1所示。
         用点灯器检测,发现两段灯条已损坏。购得同型号灯条换上,用点灯器实测两组灯条的电压均为69V。该机每组灯条由12只灯珠串联而成,由此可见该机所用灯珠为6V灯珠。装好液晶屏后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。为延长灯珠寿命,打开设置菜单,将背光亮度值由原来的“100"改为“60" ,图像亮度正常,交付用户使用。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-13 08:44
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-9 02:53 , Processed in 0.174523 second(s), 17 queries .
