TCL采用MS88机芯液晶电视按键及遥控部份键无作用的维修
2023-4-29 10:02| 发布者: 开心| 查看: 215| 评论: 1
摘要: 因TCL MS88机芯主板记忆IC无抄写程序,可直接装空白IC,装后FLASH会将一些缺省值写入记忆IC,同时开机将默认为老化模式,屏左下脚有一W字符,此时按键无作用,遥控部分键无作用;该现象只需按遥控器上的 ...
    因TCL MS88机芯主板记忆IC无抄写程序,可直接装空白IC,装后FLASH会将一些缺省值写入记忆IC,同时开机将默认为老化模式,屏左下脚有一W字符,此时按键无作用,遥控部分键无作用;该现象只需按遥控器上的“回看”键打开D MODE将老化模式WARM UP 设为OFF及FACTORY设为OFF,退出老化模式后一切即可正常;遇到该情况后各位一定要确认是否在老化模式而避免走弯路,尤其是在换新记忆IC后,一定要清楚开机是在老化模式。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-17 09:04
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-9 02:53 , Processed in 0.155872 second(s), 17 queries .
