TCL L32P21BD液晶电视开机背光一闪即黑的检修思路
2023-4-29 10:02| 发布者: 开心| 查看: 250| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L32P21BD液晶电视,故障表现是开机LED背光不亮而且有时亮但闪烁,声音正常的,该机的背光恒流电路集成在屏边板上,打开屏边板上盖,测恒流板24V供电正常,测背光升压电压正常,BL-ON有3.3V ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L32P21BD液晶电视,故障表现是开机LED背光不亮而且有时亮但闪烁,声音正常的,该机的背光恒流电路集成在屏边板上,打开屏边板上盖,测恒流板24V供电正常,测背光升压电压正常,BL-ON有3.3V电压,显然不是灯条问题就是恒流电路关闭,但如果是灯条问题,背光升压电路应该会保护关闭,不会出现时而背光不亮时而闪烁的问题,那应该就是控制背光亮度的恒流电路被关闭,背光闪烁时测电源板输出到背光电路的DIM亮度控制端电压,在0.3-1.5V变化,显然是该端电压不稳造成的,试着断开电源板到恒流板之间的DIM连线,背光恢复正常。
         该DIM信号从主板进入电源板,然后再经电源板输到屏边板的背光电路上,问题显然出在主板的DIM输出上。如果觉得维修主板有难度也可以剪断DIM线作应急修复,本人觉得这样维修有点难以接受,所以拆下主板,顺着DIM端逆向查找故障点,当查到主板上的R852(20K)电阻时,发现该电阻开路,从旧板上找了一个贴片的20K电阻装上,恢复电源板到背光电路的DIM连线开机,背光稳定点亮,电视修复。
         请注意,R852电阻不好找,是在主板上唯一一个倒卧的电解电容下面,而且被硅胶覆盖,只有去除了胶后才能看到这个小电阻,经网上找了一下,发现这个电视同样的故障不少,应该是通病,有些人就剪了DIM线为止,这个电阻应该是被胶覆盖后散热不好而损坏,希望同行们碰上同样的故障断开DIM线后电视能恢复正常就直接查找R852电阻的问题,特此分享给同行,少走弯路。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-17 09:09
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-9 03:26 , Processed in 0.181341 second(s), 17 queries .
