| 收到同行送来的故障机壹台TCL L32F1600B型液晶彩电(屏型号:LVM320CSOT E190),上电后红灯亮,按压遥控器和本机键均不开机。根据故障表现为,怀疑按键板有问题,但断开按键板插头仍不开机。该机采用三合一主板,实测主板上12V、5V、3.3V、1.8V电压均正常,难道程序有问题?查询得知,软件故障是该机的通病。将编程器一端连接电脑,另一端连接电视机的VGA端口,给电视机通电,然后点击"ISP自动识别”,选择“读取”、“保存”,即保存原机数据,以防止写程失败,如图1所示。 接下来写入新程序, 按遥控器的“开机”键,红色指示灯闪烁,几秒后开机,图像声音均正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-9 03:25 , Processed in 0.181379 second(s), 17 queries .
