TCL L39E5090-3D液晶电视自动关机的检修思路
2023-4-29 10:02| 发布者: 开心| 查看: 93| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L39E5090-3D型液晶电视,上电后电源指示灯亮,按下“待机”键,电源指示灯闪烁几下后熄灭,光栅出现,随即自动关机,电源指示灯再次点亮,整机处于待机状态。.上电,测电源板上3.3V待机电 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L39E5090-3D型液晶电视,上电后电源指示灯亮,按下“待机”键,电源指示灯闪烁几下后熄灭,光栅出现,随即自动关机,电源指示灯再次点亮,整机处于待机状态。.上电,测电源板上3.3V待机电压正常,按下“待机”键,24V电压输出也正常,但随即光栅消失,24V电压降为0V。断开电源板与主板连线,在电源板上3.3V端与P-ON端之间跨接一只1k电阻,强制开机,通电后测得24V电压一直正常,据此判断故障出在主板上。正好笔者店里有台同型号的液晶电视,于是更换主板试机,故障依旧。
         将故障机的主板换到另收到其他维修同行的一台电视机中,开机后图像、伴音均正常,看来主板没有问题。断电,将原主板换回,除上屏线不插外,其余接插件均恢复原样。通电开机,背光亮;输入视频信号,伴音正常,无自动关机现象,由此判断逻辑板有问题。检测逻辑板供电电路,如图1所示,发现贴片二极管D15( AD)正反向阻值异常。更换D15后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-17 09:11
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-9 03:26 , Processed in 0.201647 second(s), 17 queries .
