| 收到其他维修同行的一台TCL L26N3液晶电视,故障表现为三无,上电测副电源输出的SB5V电压在.上电瞬间有输出,随即消失。单独检测电源板,SB5V仍无输出,这说明故障在副电源。本机副电源采用微型⑥脚电源芯片u2(丝印号:HDP35,型号是LD7535),如图1所示。 上电后测U2的⑤脚电压升到15V时马上跌落,最后在6V~7V之间波动,怀疑辅助供电回路有问题,但检查相关元件都正常。QV1~QV3组成启动及电源电压过低保护电路:上电后 A点(RV1 上端)有-个经桥堆左半边半波整流后的直流电压,该电压由RV1~RV3降压后通过QV1的e-b结和R5给C107充电,当C107上电压达到U2的启动电压时,芯片工作,这时开关变压器辅助绕组感应电压经D109整流.C25滤波后给U2的⑤脚供电。正常情况下,B点电压高于D点电压,QV1导通,QV2.QV3截止。当A点电压过低,致使B点电压低于D点时,QV1截止,C点电压降低,QV2.QV3导通,U2因⑤脚电压大幅下降而停止工作,以避免因电源电压过低引起开关管功耗大增而烧坏。怀疑QV1~QV3工作不正常,拆下qV1检查正常,清除QV1下面的底胶后试机, SB5V电压稳定;遥控开机后图声正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-9 03:53 , Processed in 0.180450 second(s), 17 queries .
