| 收到同行送来的故障机壹台TCL L50E5800A-UD型液晶电视,客户说在正常收看中,突然听到机内“啪”-声响,随后光栅消失,无图无声,指示灯也不亮。拆机目测,电源二合一板( 型号:40-LE9221-PWA1XG).上主滤波电容CE1( 47uF/450V)与场效应管QW4 (27621) 之间有明显的打火痕迹,如图1所示。 仔细观察,高压电容C414(471/2kV)表面炸裂。在路检测,保险丝F1(3.15A/250V )开路,CE1.CE2正极对地正反向电阻均为02,说明电路中存在严重短路现象。拆下C414再测,仍然呈短路状。分析认为,C414击穿后QW4易被高压击穿。焊下QW4检测,确已击穿。此时再测CE1、CE2正极对地电阻,已无短路现象。更换F1、C414和QW4后通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-9 03:52 , Processed in 0.154526 second(s), 16 queries .
