| 收到同行送来的故障机壹台TCL D50A620U型机,三无,通电测试机子,测得开关电源输出12V电压正常。将12V电压通过一只47k2电阻接到插座P102中的BLON、DIM和PWRON脚,此时背光亮,由此推断故障点在主板上。测主板上DC-DC变换块UDN1(AN-SY8291 )⑥脚输出电压仅为2.1V,不正常。检测该DC-DC电路(如图所示),⑤脚电压为11.81V,④脚(使能端)电压为1.6V,③脚(FB)电压为0.6V,均正常。检查①、⑥脚间所接升压电容CDN4,发现已无容量,更换CDN4后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-9 03:45 , Processed in 0.235317 second(s), 17 queries .
