TCL D55A620U液晶电视通电不开机的维修
2023-4-29 10:01| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 1
摘要: 收到其他维修同行的一台TCL王牌D55A620U型机,上电后不开机。该机采用TCL T968A机芯,主芯片为Amlogic(晶晨半导体)公司生产的T968A,网络和音频处理芯片为P220 (U751), 功放采用TAS5707( UA01 )。上电,测得开关电源输 ...
    收到其他维修同行的一台TCL王牌D55A620U型机,上电后不开机。该机采用TCL T968A机芯,主芯片为Amlogic(晶晨半导体)公司生产的T968A,网络和音频处理芯片为P220 (U751), 功放采用TAS5707( UA01 )。上电,测得开关电源输出的12V电压正常,再测主板上DC-DC电路输出电压,发现UD1(RT7296A )输出电压仅为0.9V,正常值应为1.5V。检查UDI1及其外围电路,如图1所示,发现⑧脚(FB)外接反馈取样电阻RD16阻值已增大。更换RD16后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。测试UDI1输出15V正常,并能正常开机了。提示;UDI1(RT7296A)①脚为过渡阈值设置端,当外接电阻分压时,UDI1在轻负载状态下工作于省电模式;当连接到pvcc端时,则UDIi1工作于强制PWM模式。⑥脚为使能端,启动时该脚电压高于1.4V。⑤脚接自举电容CD13。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-19 07:45
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-9 03:46 , Processed in 0.174218 second(s), 17 queries .
