TCL L32F1B液晶电视黑屏的检修思路
2023-4-29 10:01| 发布者: 开心| 查看: 74| 评论: 1
摘要: 收到其他维修同行的一台TCL L32F1B型液晶电视,开机后黑屏,伴音正常。该机采用三合一主板(板号为TP.RD8501.PB776 ),开机后测量LED灯条插座CNB801中的输出电压为0V,由此可判断恒流电路未工作。断电,用220V灯泡对主滤波 ...
    收到其他维修同行的一台TCL L32F1B型液晶电视,开机后黑屏,伴音正常。该机采用三合一主板(板号为TP.RD8501.PB776 ),开机后测量LED灯条插座CNB801中的输出电压为0V,由此可判断恒流电路未工作。断电,用220V灯泡对主滤波电容EB1(47uF/450V) 放电,然后在路检测,发现开关变压器次级背光电压整流二极管DB102正常,但恒流电路中的场效应管QB801 (HDD1051) 与升压二极管DB801(HBR3150 )短路。更换QB801及DB801后通电,电源指示灯亮,按下开/待机键,依旧黑屏。测量LED灯条电压,发现开机瞬间快速升至60V,然后慢慢下降,判断恒流电路工作基本正常,故障系灯条损坏所致。拆屏更换灯条后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-19 07:46
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-9 03:45 , Processed in 0.187033 second(s), 17 queries .
