| 收到同行送来的故障机壹台乐华32BS6500型液晶彩电,开机后屏显“乐华”字符,随即黑屏。在显示字符期间,发现光栅下部有暗斑。通电测试机子,发现黑屏时背光不亮。根据经验,判断屏内LED灯珠异常。拆开后盖,实测背光输出电压,开始时为60.5V,随后降为0V。拆开液晶屏及导光板,看到屏内有两根6灯珠的灯条,如图1所示。 灯条型号为32HR330M06A5-V5,采用6V灯珠。用点灯器检测上面一根灯条中只有3只灯珠能亮,下面一根灯条上有5只能亮。购得同型号灯条,换上后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此时实测背光输出电压在开机时为81.2V,随后逐渐降为43.7V。为延长灯条寿命,于是将背光亮度值由“90"调为“40"(此时图像亮度仍正常),交付用户使用。 |
GMT+8, 2025-12-9 03:46 , Processed in 0.181852 second(s), 17 queries .
